A noter que cela permet même d’utiliser des tablettes pour programmer
cf ci dessous video explicative
Tablette utilisée android 4galaxy samsung tab2 version android 4.1.2
Navigateur utilisé chrome (cela fonctionne aussi avec firefox pour android mais pas avec le navigateur installé en standard par samsung
Raccourci lié à chrome sur le bureau vers blockly4thymio.net/environnement.html?exercice=6
Application wifi file transfert activée sur la tablette ( adresse locale tablette 1 192.168.1.87 )
Ordinateur avec navigateur firefox et configuration préconisée par okimi
Favori ou raccourci internet permettant l’acces direct au serveur http créé sur les differentes tablettes
exemple tablette 1 http://192.168.1.87:1234/storage/sdcard0/Download/?s=m&o=d
L’élève se connecte sur tablette et ouvre l’appli avec chrome
Il crée son programme (utilisation d’un stylet recommandé )
Il l’enregistre
(eventuellement il le renomme ensuite avec le gestionnaire de fichiers de la tablette )
Puis il va sur l’ordinateur relié à la thymio
Il ouvre firefox
Il cherche le favori vers le serveur http de la tablette
Il trouve le premier fichier de la liste
Il choisit ouvrir avec
Il choisit executer
La thymio doit executer le programme en liaison filaire
Ensuite il peut débrancher la thymio et aller presenter son programme sans liaison filaire
Bravo pour le travail réalisé, c’est un gros plus pour la communauté.
Je vais ajouter bientôt la compatibilité complète Snap, ainsi on aura Scratch, Snap, Blockly, Aseba VPL et Aseba Studio, une sacré palette d’outils pour le Thymio !
Bonjour
Je tourne dans beaucoup de classes…
Pour l’instant, je l’ai seulement présenté à la fête de la science avec des eleves de Ce2 à Cm2 avec scratch.
mais je vais bientôt la laisser dans une classe de cm1 avec des pistes d’utilisation avec blockly, scratch et aseba
J’ai aussi prévu de l’utiliser en maternelle.
Le fait de devoir connecter la thymio pour utiliser aseba me pose beaucoup de problèmes car je n’ai qu’une seule thymio alors qu’avec scratch et blockly c’est plus facile à gérer. (au moment où on construit un programme la thymio n’a pas besoin d’être connectée.
Avec le peu de moyens financiers des écoles cela me semble essentiel qu’aseba puisse être utilisé sans avoir à connecter la thymio.
Alain
Je vous recontacte pour vous annoncer que la version de démonstration de Blockly4Thymio est maintenant disponible en téléchargement sur le site www.blockly4thymio.net .
Bonjour Okimi,
Bravo pour cette application. j’effectue des tests avec votre application et j’aurais souhaité garder en mémoire mon programme fait avec blockly4Thymio quand j’éteins et je rallume mon Thymio?
Pour l’instant, j’utilise une methode “peu pratique” (pour une utilisation en classe):
J’utilise le fichier temp.aesl générer par le compilateur blockly4thymio.0.1b.exe puis je l’ouvre avec Aseba et le “flash” dans Thymio.
Malheusement ce fichier temp.aesl que je récupère avant de valider l’exécution du programme est supprimé dès qu’il se transfère sur le thymio.
L’idée serait de pouvoir accéder à ce fichier temporaire afin de pouvoir le réutiliser dans Aseba ou alors de proposer de garder en mémoire le programme sur le Thymio.
Merci beaucoup
En effet Thymio ne garde pas en mémoire les programmes au format aesl réalisés à partir de Blockly4Thymio ou d’Asebastudio. Il faut en effet “flasher” celui-ci sur la carte SD, à partir d’asebastudio.
Pour répondre à votre demande, la version 0.2 du compilateur Blockly4Thymio devrait bientôt être disponible (1 ou 2 semaines), dans celle-ci, le fichier temporaire généré par Blockly4Thymio ne sera plus effacé.
Pour suivre la date de sortie de cette nouvelle version, inscrivez-vos sur le facebook de Blockly4Thymio (https://www.facebook.com/blockly4thymio) ou envoyer moi un mail sur contact@okimi.net pour que je note vos coordonnées.
C’est super, vivement la sortie du nouveau compilateur, une fonction en plus qui proposerait de flasher ou non le programme serait très intéressante aussi.
J’ai noté qu’il y avait du nouveau sur le site http://www.blockly4thymio.net/, il est vraiment très bien fait et très ergonomique. (couleurs pastels au top!)
Merci et bonne continuation.
Je souhaiterais monter un projet robotique en intervenant ds l’école de mon village, je suis prof de techno en college, je pilote déjà un club robotique arduino, blockly, etc.
Où s’adresser et à qui en Isére pour avoir des prêts/location de Thymio II ?
Merci.
Jean-marc Patat
Je pourrais difficilement vous aider, je n’ai qu’un seul Thymio et j’habite dans la région de Nantes. Il y a un FabLab à Grenoble, peut-être on t’il des Thymio ?
En tout cas, si vous avez des idées d’exercices pour compléter ceux du site www.blockly4thymio.net, n’hésitez pas à me les suggérer par email sur contact[AROBASE]okimi.net .
Serait il possible de mettre en ligne une version 11 de l’exercice 10 où les angles par défaut ne soient pas 0 degré mais 90 ?
Cela permettrait à des cp ou même des grandes sections de manipuler plus facilement.
Deuxième demande ( moins prioritaire )
Serait il possible d’insérer une variable X ou une constante de valeur 12 ( taille de case en cm ) et de mettre dans les mouvements des instructions du type avance de n cases de taille X ou 12 ?
Quand je vais dans une classe, je prends un échiquier sur un carton dont les cases font 12 cm de côté (
cela correspond en gros à une longueur de thymio )
Je viens de faire la modification pour les instructions avec l’angle à 90° par défaut. La modification est en ligne…
Pour les instructions “avance de n” avec une constante, celles-ci seront misent en place dans la prochaine version de Blockly4Thymio…
hi,
merci de votre réponse, je voulais m’adresser à l’ensemble de la liste, j’ai du foirer…
cela me donne l’occasion de vous demander ceci :
Je fais un peu de prog parfois, est ce compliqué à développer/modifier Blockly4thymio ? Je travaille at home sur Linux, est-il envisageable de porter votre code ? Où trouver la description interne de Thymio : Cpu, Ram…
Bonjour,
Le compilateur Blockly4Thymio est développé en C# et un portage sous mono pour linux est prévu, mais pas tout de suite…
Pour la description hardware du Thymio, celle-ci se trouve facilement sur https://www.thymio.org/en:thymiospecifications .
Cordialement
Bonjour,
Merci pour cette mise à jour du compilateur et ces nouvelles rubriques, cela ouvre encore plus de possibilités d’utilisation.
Je travaille au développement de ressources pédagogiques pour l’utilisation de Thymio en classe du cycle 1 au cycle 4 et en essayant de créer quelques programmes, j’ai été confrontée à 2 petites difficultés:
le bloc de contrôle “faire 3 fois” n’est pas pris en compte et le programme ne charge pas dans Thymio. J’ai essayé de changer le nombre de fois mais rien n’y fait. Pas de problème par contre quand je remplace ce bloc par le bloc “faire tout le temps”. Je ne sais pas si j’oublie une étape ? ou s’il y a des conditions à respecter pour utiliser ce bloc ?
Lorsque je programme Thymio pour avancer de 5 cm, il trace un trait de 4 cm et pour 6 cm, il trace un trait de 5 cm. Y a-t-il un paramétrage spécial à faire pour que le déplacement corresponde à la distance voulue ?
Merci d’avance pour les précisions que vous pourrez m’apporter.
Anne-Cécile
Vous n’avez oublié aucune étape. L’erreur sur le bloc “REPETER n FOIS” m’a aussi été signalée par un autre utilisateur et une mise à jour du compilateur vers la version 0.21 a été réalisée. Cette mise à jour est disponible sur le site www.blockly4thymio.net et corrige cette erreur.
Concernant la distance que parcours Thymio, celle-ci n’est pas très précise en effet, car la mécanique de chaque robot est différente. Il est cependant possible de réaliser une calibration du robot qui pourrait résoudre ce problème : https://www.thymio.org/fr:thymiomotorcalibration .
