Bonjour à tous,
J’ai créé sous Gimp un thymio virtuel pour tourner sur Scratch 2 avec :
- tous les capteurs hauts rouges
- tous les capteurs hauts noirs
- les deux capteurs de sols avec toutes les combinaisons
- les sept couleurs arrière
- les sept couleurs avant
- les deux leads mémoires avant avec toutes les combinaisons.
Grâce aux calques du fichier xcf on peut donc “construire”, en sélectionnant les calques voulus, un thymio avec les éléments que l’on désire et donc créer un sprite de plusieurs costumes pour réaliser un programme que l’on a préparé pour les enfants.
Il surffit de créer ensuite un background (genre labyrinthe par exemple) et programmer la scène avec les costumes que vous avez construits et fournis aux enfants, et qui serviront à sortir thymio du labyrinthe.
Pour l’instant j’ai juste testé le déplacement du thymio virtuel en créant des blocs “avance”, “recule”, “tourne à droite” et “tourne à gauche” puis “stop” pour simuler les cinq boutons en utilisant les flèches directionnelles du clavier et la barre espace pour stop.
Je ne sais pas si quelqu’untrouverait intéressant de tester ce thymio virtuel sous scratch, il faut juste savoir utiliser gimp et les calques pour créer des png des positions diverses que l’on désire.
Je tiens le fichier de 2,6 Mo et 48 calques au format xcf pour Gimp pour ceux qui voudraient tenter l’aventure
Pour ma part, je vais tester les possibilités de cet outil.
Merci
