Bonjour,
j’ai d’abord installé aseba pour programmer un Thymio. Tout fonctionnait bien : aseba, VPL et Blocky. Depuis que j’ai installé scratch pour Thymio, Blockly ne fonctionne plus le message suivant s’affiche :
une idée?
merci beaucoup
Bonjour,
Bonjour,
Vérifiez que la passerelle scratch n’est pas active. Elle doit être arrêtée quand vous lancez Blockly sinon ça ne marchera pas correctement.
Sinon, réinstallez aseba et blockly et tout devrait revenir dans l’ordre.
merci beaucoup
en désinstallant et réinstallant aseba, cela fonctionne !
Bonjour,
Quand vous lancez scratch pour Thymio, vous devez lancer l’application “Scratch2-ThymioII” pour relier scratch au robot pour le piloter.
Quand vous lancez ensuite une autre application qui pilote le robot, il faut “libérer” le pilotage du robot en arrêtant la prise de contrôle de “Scratch2-ThymioII” en arrêtant cette application pour permettre aux autres application de prendre la main sur le robot.
Car si vous relancez scratch, puis aseba sans fermer “Scratch2-ThymioII” vous retomberez sur le même problème.
J’espère avoir été clair…
