Bonjour,
j’ avance doucement avec Blockly, mais je n’arrive pas toujours à « transcrire » ce que je fais avec VPL dans blockly.
Exemple ; je voudrai que roule, et que lorsque le capteur du dessous détecte du noir, pause de 3 secondes, puis repart.
Mon programme fonctionne mais je ne comprend pas le fonctionnement des « minuteurs »…
ou trouver de l’aide, en ligne ?
on a n’a pas « blockly pour les nuls » quelque part ?
merci pour votre aide.
Alain
