Scratch et Thymio
#1
Bonjour,
J’utilise le logiciel Scratch de « Thymio Suite » avec un Thymio II Wireless. Il est impossible d’utiliser les capteurs de proximité (avec l’ordre capteur prox. horizon. ). Le test > 4000 ne fonctionne pas.
Avez-vous une explication ou une solution ?
Merci d’avance.
Cordialement.
#2
Bonjour,
Je vous mets en contact avec @cbarraud et @Michael_Bonani qui serons plus à même de vous répondre.
Cordialement
#3
Bonjour,
Vous pouvez déjà faire un essai avec une valeur de détection plus faible (~3500).
Une astuce aussi, vous pouvez afficher les valeurs des capteurs en cliquant sur le carré à gauche du bloc “capteurs horizontaux”. Les valeurs seront affichées dans la zone d’affichage de scratch. Vous pourrez du coup vérifier la valeur que votre capteur mesure et adapter la valeur du test en rapport.
Dernier truc, en cliquant sur un bloc dans la partie de sélection des blocs, un petit pop up apparait avec la valeur en cours du bloc. Pratique aussi pour vérifier ces valeurs.
On reste à dispo si besoin.
Cordialement.
